так проблема ушла или нет, а то я
1 Авг 2011 - 16:18
_stels
391
43.07
так проблема ушла или нет, а то я не совсем понял из вышесказанного?)
Samsung ML-2015 борьба за его жизнь(решено)
Всем доброго времени суток братва! У меня два вопроса: 1.
Да, износилась резинка на ролике захвата, скорее
Доброго времени суток! У меня Samsung ML 2015.
Ну, так чистота на Гнусмасах (и не
А теперь смех,проблема ушла,стоило только протереть вайт спиритом
Правый менял ибо он был расколот,а левый стоит
Вы когда тефлон меняли, бушинги тоже меняли или
Ошибка так и осталась)
Оставшийся кусоче листа если крышку открыть закрыть выходит
Изображение нормальное на листе получается? Флажек датчика на
И ведь точно,у соленойда,соскачила пружинка,а я благополучно этот
Смотрите выходной датчик.
Devostator , смотрите в сторону соленоида, как
датчик в порядке оптопары почистил на случай всякий,ноль
датчик бумаги видимо
