Провёл доп.тесты:
- тест в Power Panel не проходит
- при подключении эл.лампы 11w UPS выдаёт 2 коротких сигнала , примерно каждые 30 сек.
- при подключении эл.лампы 15w UPS выдаёт беспрерывные короткие сигналы
- при подключении 2-х эл.ламп 11w и 15w одновременно UPS мгновенно отключается.
Каким образом проверить АБ? Я на выводах замерил... показывает 12.5V, вроде исправен
Хотя...в случае если вольтаж нормальный , а ёмкость батареи упала..то надо менять....
скорее всего сам UPS.. т.к. эту батарею сложно найти..
Провёл доп.тесты:![cry](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_cry.gif)
