Во время очередного отключения электроэнергии отключилось оборудование (ПК ,монитор).
(при переходе в режим питания от аккумулятора UPS выдал 2 коротких сигнала и мгновенно отключился) .
Перезагрузка UPS проблему не решила...
По пунктам:
Кто сталкивался с подобной проблемой?
P.S.
Power Panel показывает 100% заряженную батарею, мощность 3W. Раньше, если не изменяет память, были другие данные. Примерно , 200W.
На выходах аккумулятора - 12.5 V , на выходах UPS - около 160 V (при отключенной электроэнергии )
UPS эксплуатируется с марта 2009 года.
Проверьте состояние аккумулятора, скорее всего отжил свой век. После установки свежего проверьте напряжение заряда. Ну и профилактика плате не повредит - может где пайка разваливается...
...ложки нет
Провёл доп.тесты:![cry](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_cry.gif)
- тест в Power Panel не проходит
- при подключении эл.лампы 11w UPS выдаёт 2 коротких сигнала , примерно каждые 30 сек.
- при подключении эл.лампы 15w UPS выдаёт беспрерывные короткие сигналы
- при подключении 2-х эл.ламп 11w и 15w одновременно UPS мгновенно отключается.
Каким образом проверить АБ? Я на выводах замерил... показывает 12.5V, вроде исправен
Хотя...в случае если вольтаж нормальный , а ёмкость батареи упала..то надо менять....
скорее всего сам UPS.. т.к. эту батарею сложно найти..
Как обычно - посмотреть напряжение под нагрузкой. Можно даже по спаду тока за промежуток времени вычислить примерную ёмкость...
И батарею найти совсем не так уж сложно )) Или в инет-лабазе заказать или купить например в конторе, которая продаёт железяки для охранной/пожарной сигнализации...
...ложки нет
