К слову любой нужно
NickOne86 писал(-а):
Если стаб. регулируемый, то ставить можно любой из серии 1117
К слову "любой" нужно добавить "регулируемый", а еще желательно уточнять максимальные значения выходного тока/рассеиваемой мощности (хотя это во многом определяется типом корпуса), тогда будет правильно:).
а если фикс, то нужно определить на сколько он!?
Естественно. И заменить опять же на "любой из серии 1117 на то же напряжение".
Как определить, на какое напряжение расчитан фикс. стаб?
По маркировке. Если есть проблемы с маркировкой, то можно провести анализ параметров схемы.
В вашем случае маркировка однозначна - регулируемый.
метод определения регулируемый стаб или нет, bishop описал не совсем корректно?
В общем случае - да, он не полон. Хотя в большинстве типовых схемных решений такой метод работает.
