Если стабилизатор с фиксированным выходным напряжением изначально - у него ножка Adj/Gnd подключается на массу/землю/GND - как вам больше нравится. Если стабилизатор регулируемый - у него на ножку Adj/Gnd заводится опорное напржение через делитель напряжения на резисторах.
А как это определить и где он (на массе или резюках)
Визуально посмотрите куда подключена эта ножка, или возьмите тестер и прозвоните эту ножку относительно земли (землю если не знаете где взять, то можете одним щупом стать на металлизацию выходных разъёмов например)...
NickOne86, может так понятнее будет?
