Может кто подкажет вчем дело. при загрузке комп дает сигнал и после етого сразу дергается дисковвод. Монитор не светит. При нажатии на ентер опять дергается дисковвод. Если нету дискеты то пищит еще раз динамик и опять дергается дисковвод. Ну понятно, биос мертв но бутблок жыв. Пробовал разные прошивальщики авард при разных вариантак дискет (загрузочная, разные ключи) но ничего не помогает. Если дискету ставлю то слышно шум двигателя, лампочка светит но ничего не считывает. Так два часа крутился дисковвод. Што делать при таких вариантах. Биос меняли программатором. w29c020
