Код awdflash точно грузится с дикеты, ибо при замене версий меняется заставка и после правки руками awdflash заставка тоже изменяется на введенный мой текст. Могу предоставить такой правленный файл.
Если нет дисковода в компе - ошибка "нет дисковода".
Если в дисководе нет дискеты - ошибка "вставьте дискету".
Если на дискете нет awdflash.exe - ошибка "не удалось автоматически загрузить aswdflash.exe".
Иногда бывает "не удалось прочитать FAT" на действительно кривой дискете.
Далее идет загрузка awdflash.exe. Причем не важно, системная дискета или нет. Есть там левые файлы или только минимум (либо только awdflash+bin, либо тоже но с минимумом DOS). Загрузка всегда идет одинаковым образом. На клавиатуру комп никак не реагирует, лампочками даже не мигает при включении. Ее можно выкинуть. Как и видеокарту (PCI).
После загрук awdflash возможны 2 ситуации. Подчеркну, что я создаю дискету, более ее не меняю, но awdflash.exe работает по разному!
1) Загрузка проги идет за 5 секунд, после чего сразу сообщение "Source file not found". На эту ситуацию тонна жалоб, если поискать в гугле, и ни одного вменяемого ответа, кроме "назовите файл биоса хрен знает как" или шняги про DOS. При этом курсор в поле для ввода "file name to program" не мигает (см. рисунок).
2) Загрузка проги идет за 5 секунд, причем мигает курсор в поле для ввода. Т.е. по этому признаку можно сразу понять, что сообщения "not found" уже не будет. А появится, спустя еще 10 секунд насилования дискеты, сообщение о якобы прочитанном, но поврежденном файле биоса с дискеты: dimafoto.nm.ru/_pb091318.jpg
Хотя все *.bin можно стереть, но awdflash все равно будет работать по второму варианту.
При запуске awdflash из винды на втором таком же компе, но работающем, пишут:
For nVidia-nForce-6A61BA1BC-2 DATE: 07/06/2004
Flash Type -
Просьба не предлагать хотсвопы. Мне хочется хотя бы один работающий комп иметь. На программаторе перешить не удалось, на рынке в Юноне отказались. Я лично сам там не был, не знаю почему. Но просьма помочь мне именно с BOOT BLOCK и дискетой, а не информированием о существовании программаторов. На сайте производителя какая-либо техподдержка отсуствует, даже в раздел FAQ вопрос не отправить. Если кому это интересно, зайдите на abit.ru. Там на старнице "Техподдержки" написано, что у них она самая крутая в мире. И все. Только этот текст, без функций отправки вопросов. Могу сделать видеоролик с тем, что появляется на компе + звуки (в формате Apple QuickTime, *.mov).
AlexanderN
Чистую дискету только с awdflash и .bin пробовал, имя nf7_28.bin и 6A61BA1A.bin тоже. Файлы специально переименовывал в VC, чтобы длинные имена не маячили. Без подчеркивания проверю, спасибо.
Flash Type -
AlexanderN
Всем спасибо.
