Диод и сопрессор. В дежурке также ?
21 Июн 2011 - 14:37
8939
1027.43
но есть два диода
Диод и сопрессор. В дежурке также ? Сопрессор не пробит?
А мыслей нет
P.S.
rom.by/forum/Poleznye_programmy_ssylki_shemy_i_dokumenty_po_tematike
HP PS-6361-02 после восстановления дежурки нет PG.
неисправен демпфер ключа м/с дежурки? параллельно силовой обмотке
При включении APFC при неисправном снаббере выбросы напряжения
диоды в первичке силового стоят как бы шунтируя
(наверняка повторю, бегло прочитал) хорошо бы проверить 330х450В
Почти такая же. только отсутствуют в первичной цепи
А схема на FSP OPS550 не похожа? Выход у
в покое на кондере 320 ровно. при работе
Может быть. Но скорее - транзисторы раскачки ключей. Надо
А мыслей нет
P.S. rom.by/forum/Poleznye_programmy_ssylki_shemy_i_dokumenty_po_tematike
