А схема на FSP OPS550 не похожа? Выход у
20 Июн 2011 - 22:24
8939
1027.43
Выход у ШИМ не такой и мощный, чтобы трансформатор раскачать.
FSP_OPS550.rar
144.24 КБ
HP PS-6361-02 после восстановления дежурки нет PG.
неисправен демпфер ключа м/с дежурки? параллельно силовой обмотке
При включении APFC при неисправном снаббере выбросы напряжения
диоды в первичке силового стоят как бы шунтируя
(наверняка повторю, бегло прочитал) хорошо бы проверить 330х450В
Диод и сопрессор. В дежурке также ?
Почти такая же. только отсутствуют в первичной цепи
в покое на кондере 320 ровно. при работе
Может быть. Но скорее - транзисторы раскачки ключей. Надо
