перепаял транзисторы. чудо! завелась! работает :)
перепаял транзисторы. чудо! завелась! работает:)
спасибо всем помогавшим!
вот только методом ощупывания, сразу после старта решил проверить все транзисторы, ЮМ, контроллеры на предмет нагрева. все нормально. вот только 1 транзистор, на который сперва указывал - греется. греется сильно. при том только отключаешь питания, он секунды за 2-3 сильно сбрасывает температуру. так и должно быть? погонять материнку на предмет не сдохнет ли он?))) маркировку переписал на всякий случай - D1703-L-GF063434
Gigabyte GA-8IPE1000 rev.4.0 не включается (коротит)
