POST Code 85
Вывод сообщений о нефатальных ошибках, обнаруженных в процессе выполнения POST. К ним BIOS относит несоответствие фактических данных о системе с информацией, хранящейся в CMOS. Корректировка ячеек CMOS может выполняться после процедуры Setup либо быть приведена в соответствие средствами POST. В связи с этим, в зависимости от ситуации, пользователю предоставляется альтернатива: Press F1 Run Setup или Press F2 to load default. Текст сообщений, как и назначение управляющих клавиш, может меняться в зависимости от установок BIOS.
! Одной из причин останова на данном этапе POST может быть отказ VGA-адаптера, что приводит к парадоксальной ситуации: информация о сбое устройства должна выводиться на неисправное устройство.
Если питание моста в норме, я бы смотрел в сторону самого моста. Попробовал бы его прогреть, сначала. Особенно в свете первого поста - то плата работает, то нет.
POST Code 85
icbook.com.ua
