Ну так меняйте, чего ждать? В файле
"(Q25 g/d/s: 3,16 / 3,3 / 0,74)" - измерения на прикрепленном фото (вначале)
В файле Q25 (g/d/s):
в дежурке 1,73 / 3,17 / 0,64
после включения 1,6 / 3,3 / 0,73
P.S. Уточнение - в дежурном режиме крутится вентилятор именно БП, или все, подключенные к плате?
Чудес не бывает, и от святого духа двигатели не работают, если на них не подается напряжение. Какое и откуда - Вам виднее, плата у вас под руками.
Проблемы с ASUS k8n (крутится вентилятор в дежурке)
  • Попробуйте всё-таки отключить 4-х пиновый разъем
  • еще вопрос: чем можно заменить 2SC5706 (C5706) ???
  • принудительный пуск не работает... судя по всему БП
  • У Вас же плата запускалась изначально. Питания моста
  • А принудительно запустить, зел+чер провода на АТХ замкнув?
