Значит проблема не во вторичке, а в
17 Июн 2011 - 11:11
8939
1027.43
между 1 и 2, 3 и 4 напряжение 0В.
Значит проблема не во вторичке, а в самом оптроне или первичке. Меняйте оптрон, проверяйте обвязку 5027 и 945
Какие стояли элементы? Занижена дежурка (РЕШЕНО)
Получил 5В в дежурке. В очередной раз поставил
Поменял три оптрона, 945, 431 поставил обратно 2
На переменке и постоянке между 1 и 2,
если смотреть по этой схеме, С18 заменен?
Какое напряжение между 1 и 2 ногами оптрона
Заменил все 2200, 1000, 470 конденсаторы, некоторые поставил
Замени конденсаторы по выходу дежурки.
Что посоветуйте, где искать? Или если БП нагрузить
Ну прямо шарада. Фиолетовый обычно +5SB. Зеленый
По вашим советам начил прозванивать горячку. Нашел обрыв
60 мегом? Крайние ноги - обычно
С коллектора C5027 на "+" диодного моста
Какое сопротивление(именно сопротивление) между базой и эмиттером
Что и требовалось. Почему Uc C5027 0v?
Какое сопротивление(именно сопротивление) между базой и эмиттером 5027
Uc, Ub, Ue, C945 and C5027 на переменке
Uc, Ub, Ue, C945 and C5027 в студию.
Это не транзистор ясно, но все равно
Это не транзистор. Datasheet
"Или мелкий транзистор, или диод" Это я проверял все
Что-то еще в базе KSC5027 пробито. Или
Заменил оптрон, поставил 480кОм резистор и кондер (таблетку).
Точнее C5027S TO-126 Plastic-Encapsulate Transistors. Даташит (кому интересно)
ТО3 - это, кажется, железяка с 2 ногами. 5027
Какое сопротивление стоит между базой ключа и
Какое сопротивление стоит между базой ключа и +310?
1. резисторы на 1 мегом оба стоят или
Поставил 330Ом. Проверил все резисторы, стабилитроны, диоды все
Поиск по форуму дал такой результат .
Трансформаторы: 1. Большой - RXEC-35A 2. QFEE-19C 3. EE-16AQINGFA На корпусе
T3866 можно поменять на hsC3150 или
