По вашим советам начил прозванивать горячку. Нашел обрыв в цепи 470х200, дорожка треснула когда резисторы выгорели, спаял. Дежурка появилась. На фиол.проводе 3.7V, на зеленом 5V без PS-ON. Подключил винт напряжения в разъеме АТХ в норме. Не понятно почему 3.7V должно же 5V быть? Транзистор С5027S не обязательно к радиатору прикручивать (отверстия не совпали), корпус пластмассовый.
60 мегом?
нет 6 Ом может щупы плохо приложил.
Крайние ноги - обычно Б и Э
верно перепутал, имел ввиду именно базу.
60 мегом?
