Не всегда. Тем более что
2 Июн 2011 - 19:38
8822
1027.43
Если есть дежурка то ШИМ жива?
Зелёный - 0,5-0,6 Ом
Серый - 75,2-75,3 Ом
MJE13009 на что заменили ?
Ремонт POWER MASTER PM – 350W – P
Хочу поделиться опытом. В б.п. на SG6105D (в
На остальных проводах по нулям. Транзисторы раскачки заменю
На остальных проводах какие напряжения?
С сопротивлениями теперь все нормально. Попробуйте заменить транзисторы раскачки.
Замерил сопротивления: Оранжевый - 15,3 Ом Красный -
Cопротивление меряются при полностью разряженных кондесаторах и на
А если прикоснуться щупами и немного подождать, пока
Нет, зелёный PS-ON. Да сопротивления замерял на включённом
В POWER MASTER серый обычно PS-ON ? Через
А какое сопротивление должно быть на сером? У
