Ремонт POWER MASTER PM – 350W – P
Сопротивления:
Оранжевый - 15,3-15,4 Ом
Красный - 46,2 Ом
Жёлтый - 796 Ом
Синий - 297 Ом
Зелёный - 0,5-0,6 Ом
Коричневый - 37,2-37,3 Ом
Серый - 75,2-75,3 Ом
Фиолетовый - 0 Ом
Напряжения:
Жёлтый - 0,11 V
Фиолетовый - 5,09 V
Конденсаторы входные – HEC 470µF 200V
Транзисторы полевые – MJE13009
ШИМ – SG6105D
Заменил 3 конденсатора 1000 µF 10V, дисковый термистор? SCK054, 2 диода IN5406/MX6 (выпрямительный мост), 2 резистора на 2,2 Ом.
Если есть дежурка то ШИМ жива? Нужно её проверять?
Аватар пользователя UAM
Не всегда. Тем более что
MJE13009 на что заменили ?
А какое сопротивление должно быть на сером? У меня несколько блоков у которых на сером 75-78Ом, а одного блока 15 кОм и при переключениии диапазонов сопротивления на мультиметре показывает всё время разные сопротивления. А у другого 1,034 кОм. MJE13009 поставил вместо 13007 (то-220)
В POWER MASTER серый обычно PS-ON ? Через резистор 2кОм на 1 ногу SG6105D
Или PG? 4.7кОм на +5 и на 10 ногу.
Ну очень странно
Фиолетовый - 0 Ом
как-то странно смотрится, если
Фиолетовый - 5,09 V
Или Вы сопротивление измеряли на включенном блоке?
Нет, зелёный PS-ON. Да сопротивления замерял на включённом блоке, при замкнутом PS-ON на землю. Да, на 4 блоках где есть дежурка на фиолетовом 0 Ом. Перепроверю, а какое сопротивление должно быть на фиолетовом?
А если прикоснуться щупами и немного подождать, пока зарядится электролит по выходу дежурки? Должно стать порядка 50 - 100 Ом.
Cопротивление меряются при полностью разряженных кондесаторах и на выключенном БП. Сопротивление зависит от нагрузочного резистора в дежурке и может быть от 27 до 100 Ом
Замерил сопротивления:
Оранжевый - 15,3 Ом
Красный - 46,4 Ом
Жёлтый - 142,2 Ом
Синий - 265 Ом
Зелёный - 30,1 кОм
Серый - 4,74 кОм
Фиолетовый - 94,7 Ом
С сопротивлениями теперь все нормально.
Попробуйте заменить транзисторы раскачки.
Аватар пользователя wwnovenkiy
На остальных проводах какие напряжения?
На остальных проводах по нулям. Транзисторы раскачки заменю отпишусь.
