подвесил с обратной стороны, 2 конденсатора, тоже электролиты, не помогло...
один поставил на 2.2мкф, второй на 10 (т.к. остались только на 10 и на 1)
На линии +5В, после включения 4.91-4.92, и в момент выключения очень резко падает до 0, т.е. за пол секунды я успел только увидеть значение 0.70... 0.11 ... 0.03... 0
На линии +12, после выключения значение напряжения 0.06В, и бп не стартует пока это значение не станет = 0, чтобы оно стало равно 0, выдергиваю вилку из розетки и примерно через 30сек напряжение становится 0.
В момент втыкания вилки в розетку на линии +12 происходит скачек напряжения до 5 вольт и потом быстро сбрасывается до примерно 0.30В и потом медленно уменьшается до 0.06 и БП уже не стартует!!
Вообщем эксперементы завершились, некоторые данные проверить и перепроверить не успел, поскольку БП стало хуже))
т.к. результаты пралельные конденсаторы не принесли я их выпаял.
Что происходит сейчас:
При включении БП в розетку на линии +PS_ON есть 4.98, на +5 VSB = 5.00В, на +12 = 0.04В, на остальных 0.
При замыкании PS_ON Вентилятор раскручивается и сразу останавливается - т.е. за секунду, после этого напряжения те-же что и до замыкания PS_ON, только по +12В, уже 0.09В
Т.е. произошел возврат к моему первому посту Попробую опять заменить TL
