Спасибо, такой-же блок, дело было в том-же подлом
29 Мар 2014 - 13:53 garryshah
Спасибо, такой-же блок, дело было в том-же подлом транзисторе, звонился нормально.
Ремонт БП atx switching power supply-350w - дежурка есть, но не стартует
Таки да . Ткнуть носом
А твои ну очень полезны! Одно слово
Дык они никак его не идентифицируют
А кто писал что имеет, напряжение 3,3в
WT7525 - супервизор. К нему напряжения по всем
К DM311 - не имеет, а вот
kamysy2 цитата: ...который не мог найти
1. Схемотехника узла стабилизации по какналу +3.3V
При отрисовке схемы наткнулся на А1015, который не
UnnDean Если персонально вам хочется научиться
maco, возкает типичный вопрос (в автошколе): зачем вы
UnnDean Если у вас имеются проблемы
maco, если бы ещё уметь её отрисовывать...
За то время, пока вы в этой
Сказочник, если не найду, то придётся отрисовать
Нда, тупо отрисовать кусок схемы с платы
"А вот канал +3.3v надо чинить. Из-за него
!!! Пока блок штатно не заработает, не подключайте
При принудительном запуске (4-й вывод ШИМ на землю)
Вообще-то надо менять 2 конденсатора в первичке.
Если запущу обязательно отпишусь.
Хорошая статья. Такой же блок на на
Аналогично. Ремонтировал такой же БП. Был заклинен вентилятор
Замена транзистора помогла! Спасибо!
Ремонтировал такой же БП. Изначальная причина - заклинивание
дополню копилку - заменил в БП Q2 на
Такой же блок, только 450W. Проблема: дежурка есть,
Поменял ШИМ - блок заработал ))) Благодарю UAM
Да. Внутренний стабилизатор не работает.
не запускается китайский бп "kdp-2000b". шим az7500bp. дежурка
2 SMaRt Да, замена транзистора помогла, спасибо
Мне не помогло :( Схему я приводил
C29 - вроде как фильтр по питанию, я
Не туда глянул. Это возле супервизора. Возле ШИМ-а
С13 - 1мкФ, С11 - 10нФ.
Спасибо. По конденсатору точно пока не скажу, вечером
Выходные банки 2200*16В, 2200*10В. Входные указали верно. По
Принесли такой-же блок, малость разбомблен, неисправность та же.
Дополнение - достаточно заменить PNP транзистор A1015 подходящим.
Диоды поменял первыми (как-то мучился с БП Thermaltake,
Для начала замените PNP транзистор. Если не
Поведение защиты вполне понятно. Что делать с линией
Такие сильногреющиеся низкоомные резисторы ставят в блоках
Добрый вечер всем ремонтникам по проблеме нет
Господа, мож оживить темку? Есть с пяток таких
небось щупы пальцами к ножкам прижимаете и
Решил вновь по разбираться с этим БП. напомню, состояние
Есть только схема в этой теме которую я
Простите,я так и не понял как решили проблему?
Правильно не прозвонить, а собрать схему из трёх
Заменил оба TL431 на AZ431 (другого не было
подвесил с обратной стороны, 2 конденсатора, тоже электролиты,
Вот про них и речь. Можно с
перепаял в первичке почти все кроме 2х маленьких,
А вот это уже неправильно. Подтяните болты на
Да, попробовал, так включается. Сегодня вновь добрался до
БП рассчитан на более современные платы. Если на
недавно попробовал воспользоваться этим блоком питания: Подключил только мат.плату
Всем спасибо! починил! Заменил TL431
WT7525 без осоцилографа не проверить... Темнеменее я померил напругу
Да, он контролирует напряжения и отключает ШИМ если
Невозможность управлять включением :( Тогда надо до ремонтировать.... Схема
Работать будет хоть год, но 1. Невозможно управлять включением
Схема управления это обвязка вокруг WT7525 и он
Все напряжения в норме. -5В может и не
замкнул 4ый вывод на GND, включил, лампочка моргнула
Я думаю при таком раскладе его нигде нет.
впаял лампочку вместо предохранителя... на 75Вт. 4ую ногу ещё
Не обязательно, вентилятор - это не нагрузка. Там
Повесил в нагрузку китайский вентилятор, на линию 12В,
Больше дополнительно ничего не нужно. Вот только вместо жесткого
на второй ноге 4.73В , на 14ой 4.85В.
"hFE" - это коэфициент усиления по постоянному току
Купил транзисторы у одного hFE=269, у второго 280. Я
- точно дохлый :-) Второй лучше всё-таки
а из-за чего транзисторы в раскачке накрываются? Почитал что
Второй наверное исправен. На 2SC945 менять нельзя -
Выпаял один из этих транзисторов... Он оказался не С945,
Но это всё равно не 100% гарантия работоспособности
Я тоже так проверяю. Должны быть рабочими.
Нормальные, можно впаивать.
Да не, опасные действия я предпринимать не собирался
Да и бессмысленно без осциллографа, в принципе.
Через лампочку не должно сжечь, но и толку
так ведь там должны быть резаки между
Так он вроде через лампочку включать должен
Не надо так делать. Может порвать ключи.
Ничего страшного не должно быть. Если есть осциллограф -
Если включить без них и замкнуть 4-ю ногу
Думал что он (оптрон) косвенно влияет на транзисторы
Ой, торможу... там же 494я микруха... :-) Вместо
А зачем оптрону ноги коротить? Он же в
В прошлый раз без ухищерений с лампочкой обошлись
"еще попробую сначала оптрон замкнуть как с предыдущим
Да остается на замену транзисторы, либо шим =) еще
Вернуть диод можно назад, скорее всего он не
Вернул восстановил контакт 12ой ноги, При разомкнутом PS_ON на диоде
его и ставьте. у него больше ток
Кстате выпаял диод FRxxx им оказался FR104, у
"Может ближе к диоду до резисторов нужно было
Осоцилографа нет :) Диод FRxxx не менял, для
Осциллограф у вас есть? Супервизор рано проверять - ещё
не успел упоминание о ШИМ удалить :) Как проверить
WT7525 - не шим, а супервизор Контролирует выходные напряжения.
На WT7525Y на 13ой ноге VCC, напруга 4.51В
"резюк по номиналу 47кОм, а фактически 45.5кОм" -
Прозвонил и сверил 4 резюка, отметил на схеме
Вот залил прогу Splan для рисования схем. Очень
На отмеченном конденсаторе при замкнутом PS_ON 10.33 В,
"Напряжение на диоде FRxxx скачет 13.6 - 13.9В" Какое
резисторы вокруг 2-й ноги проверьте на соответствие номиналу.
При замкнутом и при разомкнутом PS_ON 14ая нога 4.87 2
Тогда мало. Попробуйте заменить FRxxx, что возле дежурного
Отметил какой конденсатор надо проверять и сколько должно
У 2х диодных мостов, нет ни одного диода
Вот схема, дорисованная http://a0.1nsk.ru/3/96a73fca81.JPG и помарки удалены. В районе транзисторов
Верните назад. Это, скорее всего задержка включения
Нарисовал схему, где в центре внимания TL494. Номиналы которые
Вчера ещё измерил напряжение на TL431. Ref 2.25В, на
А я что говорил что они должны
нет, купил в радиомагазине NA и HF.
Транзисторы обычно биполярные n-p-n. Можно прозвонить на месте,
сложновато без схемки то... Пробовал поменять на 63В конденсаторы
Всё равно как то маловато для питания, замените
До замыкания PS_ON на 4 ноге 3.86В, на
Стооооп!!! Я не на той замеры сделал...
На 12-й ноге должно быть не менее 12В,
Ошибочно сделанные замеры, не той микрухи и в
30 великоват для проверки. Надо что-нибудь меньше 10ом,
Маркировка платы KIM - 1010 , Чип
И что мы тогда чинили, если дежурки нет
"на +5VSB с нагрузкой и без 0В, в
"А то я тоже так без нагрузки намерил
Загрузил набор фотографий внутренностей этого БП со всех
Max, Не стоит советовать подключать неисправные
По виду навевает ассоциации с микролабом. Микросхема дежурки
Этот самый разъем в материнку воткнуть не
Позавчера делал 2 таких блока правда на 400W,
Сколько раз убеждаюсь в том, что "какой вопрос,
Проверьте силовые ключи.
Мне что-то колечки между трансов не нравятся.
