здравствуйте!
В общем, из-за большой любви к искусству, попробовал вчера прошить биос. Плата Chaintech 6bta3. Шил Awd c ключами: /cd/cp/py/sn/f Прошилось вроде все нормально (не, не нормально, конечно, иначе б сейчас здесь не писал) - все блоки побелели, правда никаких сообщений после окончания прошивки программа не выдала (а может и не должна была - не знаю, первый раз пробовал). Пару раз пискнула и вернулась в DOS - A:\. После перезагрузки шуршит дискетой и все. Видеокарта AGP. Прошивку взял отсюда: drivers.softpedia.com/get/BIOS/Chaintech/Chaintech-6BTA3-Bios.shtml. Bios предварительно пропадчил. COMS еще не сбрасывал. В плате сейчас стоит Tualatin на переделаном переходнике.
Внутри - родной для этой платы прошивальщик с сайта Chaintech (шить - им; ключи /cd /cp /cc обязательны; на чайтековском сайте об этом было красными буквами написано)
а) а для 6BTA3 тоже есть специальный прошивальщик?
б) на чайнотековском сайте про материнские платы вообще ничего нет. может я не там смотрю: chaintech.com.tw/ ?
здравствуйте!
