Разъёмы PS/2 и LPT хоть расцвечены? Если нет - то однозначно
Судя по N100A, ревизия из последних - ШИМ там должен быть HIP6004BCB, т.е. "правильный". Но в любом случае, если проц не слотовый, придется дорабатывать переходник.
На будущее - не рекомендуется патчить слитый с матери BIOS при доступности BIOS в Инете.
Cможет, насколько я помню.
