4 - земля, 3 - защита. для
29 Апр 2011 - 07:07
BHyK
700
11.55
этот элемент идет на флешку 8миногую PM25lv010 та которая выше стоит на плате - на 3ю-4ю ножки
для успокоения, зпаяйте туда 0,1-мкф
Sapphire "Radeon HD 4770" 512m RV740 не стартует, снесен конденсатор
Спасибо всем тема закрыта. Плату пустили на запчасти.
Ёмкость C342 при замере на плате (не вывпаивая)
Strix-iwan,вы прозванили мосфеты(и мелочевку),алюминевые конденсаторы?меряли напряжение на памяти,и
прошивка действительно похоже с ошибкой встает поэтому и
кондер мелкий воще можно любой впаять,темненький обычно стоит(если
хм.. я ж говорю - смотрите в
Понял но хотел все таки восстановить схему
Спасибо за ответы а что значит "по глобусу"
Чего вы прицепились к этому конденсатору, отношения
по глобусу - только если у кого
Хм, я бы скачал даташит на 8-миножку, которая
значит никто не знает как определить емкость этого
У кого есть подобная видео помогите определить кажется
Strix-iwan, тут ещё и не такое бывает... "алё,
:-) Думаю это все проверяется до выноса таких
Другие выходы DVI/D-SUB пробовали?
