шим собрна на отдельной плате, я их менял
26 Апр 2011 - 15:21
SLYDER
14
шим собрна на отдельной плате, я их менял местами и на рабочем все работает
66.56 КБ
68.91 КБ
(РЕШЕНО) БП после ремонта поднял напяжения в два раза
таки проверьте фидбак на функциональность. Отдельно оптрон. Ну
млин, нашел что так накачивало питание, оптопара(транзистор), уходила
поменял местами трансы беда осталась
чудес то не бывает. Ещё раз проверьте обвязку
проверил сравнивая показания все в норме
да, в смысле цепь исправна?
да проверил сравнивая показания все в норме
Там фидбак как организован? Оптрон+431? В общем надо
прозвонил трансы показания одинаковы полевик 9а 700в
Если есть такой же исправный - сравните сопротивления
