прозвонил трансы показания одинаковы полевик 9а 700в
26 Апр 2011 - 14:29
SLYDER
14
полевик 9а 700в
(РЕШЕНО) БП после ремонта поднял напяжения в два раза
таки проверьте фидбак на функциональность. Отдельно оптрон. Ну
млин, нашел что так накачивало питание, оптопара(транзистор), уходила
поменял местами трансы беда осталась
шим собрна на отдельной плате, я их менял
чудес то не бывает. Ещё раз проверьте обвязку
проверил сравнивая показания все в норме
да, в смысле цепь исправна?
да проверил сравнивая показания все в норме
Там фидбак как организован? Оптрон+431? В общем надо
Если есть такой же исправный - сравните сопротивления
полевик 9а 700в
