Если между 5 и 7, то это не
23 Апр 2011 - 20:52
8854
1027.43
Если между 5 и 7, то это не TDA865.
БП от switch Allied Telesyn AT-FS716L
у меня тоже один помер блок питания такой,
тоже не рабочий попался. вскрыл корпус и замерял напряжение
Такое соответствие цвета провода выходному напряжению справедливо только
Затрону устаревшую тему. Интересует 1 вопрос: каким напряжением
Там стоит TDA 16822 017L AUSTRIA У меня на
Хм. С такой картинкой совсем непонятно. Ближе всего
Вот перерисовал самую близжайшую обвязку микросхемы... ! Сорри
Думаю таки схемку зарисовать там совсем не трудно.
Тем более. Там 6 вообще нет. Напишите, к каким
Промохнулся я даже на одну ногу, между 6
Он по плате посматрел, стоит между 5 и
По фотографии определить куда он подключен не получается.
А как быть с неизвестным стабилитроном ?
С учетом TDA4605 ? ХЗ. Я бы на всякий
Ну очень похоже на неё.. судя по фото..
Может TDA865=FSD200
Плюньте на буквы и попробуйте разрисовать схему. Потом
Спасибо за ссылку. ! Да только на оригинал
продублирую ссылку UAMa http://remont-aud.net/ic_power/ мож поможет дознанию
Да вы абсолютно правы ! Внещнего транхистора
Что то не похоже на 4605, не вижу
