БП от switch Allied Telesyn AT-FS716L
Доброго времени суток... !
На работе было отключение эл.энергии.. !
После включения не ожил свич Allied Telesyn AT-FS716L...
Разобрал, при внешнем осмотре вроде всё цело...
Подключил его к сети, да по забывчивости сделал это без нагрузки. ! Результат, громкий хлопок, и кусочек от микросхемы ШИМ полетел в воздух, оставит от себя на корпусе только 3 буквы "TDA"....
Не найдя схему.. и но погадав на картах, решил поставить туда TDA4605... Запаял, подключил нагрузку, включаю ! Хлопок, но только никакой гари и взрывов небыло. !
В ходе обследования выявился выгоревший стабилитрон, номинал определить невозможно...
Подскажите следующие шаги по ремонту ?
Мб схема есть у кого ? ! И стоит ли менять оптопару ? И если да, то на какую ? !
На фото сама плата, место выгоревшего стабилитрона отмечено !
IMG_0904.JPG40.44 КБ
Что то не похоже на 4605, не вижу внешнего транзистора. Выкиньте гадальные карты в помойку и сделайте качественные снимки с обеих сторон.
Аватар пользователя surgeon
Да вы абсолютно правы ! Внещнего транхистора (покрайне мере силового ) на плате нет... на радиаторе лишь 2 диода запаяны... Прикладываю снимки с двух сторон, ксожалению моя мыльница качественнее сделать не даёт.. !
IMG_0914.JPG 82.71 КБ
IMG_0917.JPG 73.94 КБ
Аватар пользователя Bishop
продублирую ссылку UAMa remont-aud.net/ic_power/ мож поможет дознанию
...ложки нет
Спасибо за ссылку. ! Да только на оригинал микросхеме кроме букв TDA больше ничего нельзя было разобрать..
TDA микросхема в том списке только одна 4863.. но это не она, даже корпус другой !
Плюньте на буквы и попробуйте разрисовать схему. Потом попробуем подобрать аналог.
Аватар пользователя UAM
Может TDA865=FSD200
Ну очень похоже на неё.. судя по фото.. Расположение букв примерно на том же месте, и характерный кружок сверху был, точнее часть от него !
ДА это именно FSD210B была.. Т.к. больше шим нету, и силовых транзисторов тоже.. всё на ней !
Подскажите что тут лучше предпринять ? Что она могла утянуть вместе с собой ?
С учетом TDA4605 ? ХЗ.
Я бы на всякий случай заменил оптрон и диод.
И обязательно конденсатор на 5 ноге, из-за которого все и началось.
А как быть с неизвестным стабилитроном ?
По фотографии определить куда он подключен не получается.
