Спасибо за совет. Я тоже склоняюсь к проблеме
Спасибо за совет. Я тоже склоняюсь к проблеме с GPU. Есть микросхема, через которую чип работает с PCI-e шиной. И я так понимаю, что она работает исправно, если видится сам GPU и читается прошивка. А просто нет контакта с какимито выводами GPU. Хотя есть еще один нюанс, который может как подтвердить так и натолкнуть на другой вариант проблемы. С обратной стороны платы видны окисления контактов на микросхемах памяти и некоторых других элементах. Может ли из-за замыкания соседних контактов памяти неработать видеокарта, или она просто должна артефачить.
Image.gif 71.93 КБ
Видеокарта ASUS EN5750/TD/P/256M/A не работает
