Видеокарта с разъемом PCI-E основана на чипе GeForce 5700 AGP через микросхему преобразователь, 256 Mb DDR, VGA, DVI, TV out.
В системе не работает, комп не грузится, но и не "висит". При загрузке с PCI видеокартой в устройствах отсутствует и не находится (в EVEREST тоже нет).
Напряжения: GPU - 1,35 V; DDR - 2,56 V (1,3 V).
Nvflash определяет чип и микросхему BIOS видеокарты, считывает прошивку без проблем.
GPU практически не греется. Что это может означать? Отвал процессора?
до этого у 6800GT PCI-e было тоже самое, помогло пропайкой GPU на паяльной станции
Спасибо за совет. Я тоже склоняюсь к проблеме с GPU. Есть микросхема, через которую чип работает с PCI-e шиной. И я так понимаю, что она работает исправно, если видится сам GPU и читается прошивка. А просто нет контакта с какимито выводами GPU. Хотя есть еще один нюанс, который может как подтвердить так и натолкнуть на другой вариант проблемы. С обратной стороны платы видны окисления контактов на микросхемах памяти и некоторых других элементах. Может ли из-за замыкания соседних контактов памяти неработать видеокарта, или она просто должна артефачить.
Что сгорит, то не заржавеет.
