Естественно. Надо искать неисправный БП, где дежурка
18 Апр 2011 - 22:34
8850
1027.43
искал, но ничего не нашел.
Естественно. Надо искать неисправный БП, где дежурка на полевом транзисторе. И впаять, перепутав соответствующим образом ноги.
Взорвался Power Man IW-P430J3-1
А еще транс можно при помощи фена аккуратно
Там обрыв двух обмоток, уже проверил, где бы
Может. Только если обрыв обмотки. Если бы КЗ
Трансформатор может быть???
Значит, если напряжения на выходе нет, то пропущен
Один раз моргнёт и всё....
Какое поведение защитной лампы? ....
Впаял, но результатов так и не дало...
С34 труп и R62 и R62A тоже трупы,
Как минимум. И все остальное, что сгорело. Например,
Да схема эта. Да включил без защитной лампы.
Взорвался он из-за С34 (схема Iw-isp300a3_1) Насколько я понял
Тут эктрасенсов нет. Без схемы номера деталей нам
А вот ещё прикол был, блок питания до
