Значит, если напряжения на выходе нет, то пропущен
15 Апр 2011 - 21:01
8822
1027.43
Значит, если напряжения на выходе нет, то пропущен еще какой-то труп.
Взорвался Power Man IW-P430J3-1
А еще транс можно при помощи фена аккуратно
Естественно. Надо искать неисправный БП, где дежурка
Там обрыв двух обмоток, уже проверил, где бы
Может. Только если обрыв обмотки. Если бы КЗ
Трансформатор может быть???
Один раз моргнёт и всё....
Какое поведение защитной лампы? ....
Впаял, но результатов так и не дало...
С34 труп и R62 и R62A тоже трупы,
Как минимум. И все остальное, что сгорело. Например,
Да схема эта. Да включил без защитной лампы.
Взорвался он из-за С34 (схема Iw-isp300a3_1) Насколько я понял
Тут эктрасенсов нет. Без схемы номера деталей нам
А вот ещё прикол был, блок питания до
