Сопротивление между контактами гермоблока, на которые
8 Апр 2011 - 00:20
NiTr0
Модератор
4424
508.71
Не могу понять что нужно замерить.
Сопротивление между контактами гермоблока, на которые подаются питающие напряжения, и массой.
WD800JB-00JJA0
Заказчик отказался от ремонта в пользу покупки нового
Не могу понять что нужно замерить. Нашел
Проверьте теперь на контактах питаний коммутатора (определяются
Практически обязательно. Крайне редко может попасться совместимая.
Спасибо JETWAY за ответ. Померял сопротивление со снятой платой,
Если плату WD снять с банки 10 ом
