Если плату WD снять с банки 10 ом пропадает по +5 вольтам?
Если это так,то плата Вам не поможет.
Нужно искать донора на пересадку БМГ помимо живой платы,а это очень не простое дело учитывая,что это WD.
Если информация важная -лучше обратиться к хорошему дата рекавери мастеру.Без опыта замены голов и программно аппаратного комплекса снять информацию будет затруднительно.
P.S:плату искать по цифровому коду вытравленному на самой плате.
Типа 2060-XXXXXX-000 совпадение XXXXXX-обязательно!
