Если пробило PQ40 и сдохла ISL6236, то долбануло по цепи дежурных 3.3В. И долбануло видать неслабо, раз юг успел сдохнуть, а следовательно вероятность, что сдох и KB3910 высока, ведь в дежурке они сидят на одном питании (и флешка с ними). Это с одной стороны. С другой может KB3910 и жив, так как он вроде почти все свои функции выполняет (кроме SUS_ON). Посмотрите падает ли при включении PWRBTN#(pin168) и не засажен ли SUS_ON (каково сопротивление относительно земли). А также очень желательно выпаять флешку и проверить ее на программаторе, прошить биос - ей могло тоже достаться.
