Со слов хозяина неудачно дёрнул зарядку и ноут потух.
При вскрытии обнаружено: сгорели транзисторы PQ2(Q2 в pdf BQ24751), PQ40 (Q1 в pdf ISL6236) и сама ISL6236. После замены транзисторов и ISL6236 появилось 3,3 и 5В и начал калиться ЮГ NH82801HBM.
После замены юга ноут не включается.
При нажатии кнопки POWER на 2 ноге мультика KB3910SF C1 появляется 0, ALW_PWRGD (pin 84) - 1, RUN_ON - 1, SUS_ON - 0, PLT_RST#(pin 165) - 0, RESET#_KBC (pin19) - 1, LPC_AD0 - LPC_AD3 - 0, LPC_FRAME# - 0, CLK_KBCPCI - появляется один короткий импульс размахом 1В. Кварц на KB3910SF C1 генерит.
Что ещё проверить, или менять KB3910SF C1.
Помогите молодому, это моя первая соня.
Вложение | Размер |
ISL6236.jpg | 62.36 КБ |
BQ24751.jpg | 25.91 КБ |
Если пробило PQ40 и сдохла ISL6236, то долбануло по цепи дежурных 3.3В. И долбануло видать неслабо, раз юг успел сдохнуть, а следовательно вероятность, что сдох и KB3910 высока, ведь в дежурке они сидят на одном питании (и флешка с ними). Это с одной стороны. С другой может KB3910 и жив, так как он вроде почти все свои функции выполняет (кроме SUS_ON). Посмотрите падает ли при включении PWRBTN#(pin168) и не засажен ли SUS_ON (каково сопротивление относительно земли). А также очень желательно выпаять флешку и проверить ее на программаторе, прошить биос - ей могло тоже достаться.
Помогите найти BIOS на ноут, полдня гуглил ничего не нашёл
