Какое напряжение дежурки, если ее нагрузить на 5ом
29 Мар 2011 - 17:41
8769
1027.43
Какое напряжение дежурки, если ее нагрузить на 5ом резистор ?
Velton 350 W Странная проблема с дежукой. (Решено)
В общем, блок заработал. Долго с ним копался,
оптопару заменой проверить и резистор в эмитере BU3150
А попробуйте подставить с рабочего БП трансформатор дежурки,
Да, именно не держит напряжения. Писка или свиста
То есть, дежурка не держит напряжение ? Что
Ремонт - не основная деятельность, поэтому отвечаю с
Посмотрите сопротивление силовой обмотки транса дежурки с горячей
это микролаб. на одном заводе они клепались. см. схему
И действительно, на Microlab очень похоже. Извиняюсь за
Похоже, Microlab.
Для понятности выкладываю фото. платы Этот блок из тех,
Параллельно 3-4 ногам оптрона есть стабилитрон ? Какое
Да, схема очень похожа на Power Master 250.
- а как кондёры проверяли? ESR
Оптопару проверяли? Если есть донор - попробуйте поменять.
На втором выходе при этом напряжение растет? Для профилактики
резистор на 5 ом. напряжение дежурки сваливается до
