Velton 350 W Странная проблема с дежукой. (Решено)
Приветствую всех, кто читает этот пост.
Имеем блок производителя Velton. Мощность 350 Вт.
Электролиты 560 мф
дежурка BU3150, транс eel-19c
шим tl494
lm333
ключи 13009
Столкнулся с интересной проблемой.
На столе блок включается и работает вполне исправно.
На дежурке лампочка 6,3 в
Нагрузка около 80 Вт. Все напряжения в норме
А вот с платой не включается. Выяснил, что в момент нажатия кнопки Power_on дежурное напряжение проседает до 3,8-4 в. (до нажатия 5 в)
Получается, что плохо работает стабилизация vsb????
Пробовал без платы к лампочке параллелить вентилятор - напряжение не изменяется.
Конденсаторы все проверил. 1000 мф в дежурке заменил на новый.
Плата естественно живая:) проверена с другим бп
Аватар пользователя UAM
Какое напряжение дежурки, если ее нагрузить на 5ом резистор ?
Аватар пользователя arfor.live
резистор на 5 ом. напряжение дежурки сваливается до 3,38
На втором выходе при этом напряжение растет?
Для профилактики замените диод на выходе +5SB.
Схема похожа на Power Master 250 ?
Оптопару проверяли? Если есть донор - попробуйте поменять. Дело минутное...
- а как кондёры проверяли? ESR проверяли?
Если есть электролиты в горячей части дежурки - тоже замените...
Есть инструменты: осцил DSO-5200A, мультиметр Victor VC9805A+, ESR-метр, паяльник Saike 898D, есть доступ к лицензионной PC-3000 for Win и Achi IR-PRO-SC BGA rework station...
Да, схема очень похожа на Power Master 250.
Диод на выходе +5vsb уже менял. Конденсатора в горячей части дежурки нет (электролита).
Оптопару заменил. другие электролиты проверил esr-метром. Поковыряюсь дальше.
Ага. значит так. При подключении нагрузки 5 ом. Питание шим (второй выход) снижается с 12,5 до 9 в.
Параллельно 3-4 ногам оптрона есть стабилитрон ? Какое на нем напряжение под нагрузкой и на какое он напряжение стабилизации?
С каким дефектом блок пришел в ремонт? Входные электролиты проверили?
Для понятности выкладываю фото. платы
Этот блок из тех, что раньше сделать у меня не вышло (тогда был ещё совсем не опытен :) ) поэтому помню плоховато.
Проблема была с дежуркой 100 %, скорее всего даже с заменой транса, потому что одна дорожка с горячей части восстановлена, значит было КЗ в обмотке.
rom.jpg 348.26 КБ
Похоже, Microlab.
И действительно, на Microlab очень похоже. Извиняюсь за дезинформацию.
