Alexeus , начнем с простого. Параметры
Alexeus, начнем с простого.
При осмотре выявил сгоревший стабилитрон
Параметры стабилитрона, с какой части цепи стоит?
В чем может быть причина нагрева шима? (пока не берем в расчет низковольную часть схемы, да и полевик отключен)
Микросхема греется из-за того, что отключен полевик, что-то кушает большой ток по цепи питания. Микросхема у вас условно рабочая, об этом говорит
Конденсатор на 6й ноге заряжается до 6.3в.
Дальнейшие действия: проверить цепи самоподпитки от транса до шима, полевик впаять, проверить цепь от выхода шима до затвора полевика, проверить всю цепь контроля тока стока; если низкоомный резистор остался целый после сгорания полевика - менять в любом случае даже если звонится нормально. Обязательно заменить оптрон, даже если не пробился.
Блок включать через лампочку 60Вт.
ADP-90TH БП от ноута. после перенапряжения не работает.
