Оборван токовый резистор? Высох конденсатор в питании ШИМ?
20 Мар 2011 - 21:20
8812
1027.43
ADP-90TH БП от ноута. после перенапряжения не работает.
дело было так- я поставил новую шимку, попробовал
Alexeus, где-то недосмотрели, блок должен был запуститься. Проверьте
75Вт лампочка. мост в норме, я прозванивал. в розетке
Эхх... Жалко.. Лампочку нужно было на 25-40Вт, а у вас
со стабилитроном на 15в (позиция ZD31) ловит КЗ-
Cappoint, сегодня попробую, вчера времени не было. Почему считаете
Alexeus, так как прошла замена стабилитрона? я ни
sash1234567,да все нормально, действительно минус в том, что
- ну вот... :-( Желание помочь кому-то
Cappoint, пусть это и обрубки, но пока хоть
sash1234567 , не страдайте ерундой. Эти обрубки
- перемычка - не
82k : R42 насчет схемы не знаю, имеет
Не совсем понятно, откуда взялось 2 R44: один
cappoint, попробую! спасибо большое. sash1234567, не только я
Alexeus , ставьте стабилитрон на 15 вольт
- есть хорошая прога splan, лежит
вот, извините, без коррекций и перерисовок- как получилось:
катод zd31 подключен к 6й ноге шимки, анод
Я не спорю, впаян правильно. Прозвоните мультиметром, подключен
стабилитрон на фотке в желтом прямоугольнике. впаян вроде
Три раза прочитал, и прямо, и
68 Ом, все верно, ошибся в написании. м/с
Не видно что-то APFC на фотках. Скорее всего
Так, а у вас блок с корректором мощности
если измерять напряжение плюс от высоковольтного конденсатора, минус
Стабилитрон на 6.2в стоял где то в цепи
Alexeus , начнем с простого. Параметры
VCC Decreasing Level at Which the Latchoff Phase
А должен до 12. Или кондер с
8я нога через 5к1 к плюсу высоковольтного конденсатора.
Тогда непонятно. Через 8 ногу заявлен ток 5ма.
конденсаторы не высохшие, не пухлые, резисторы целы (в
