Если блок заработал, значит направления намотки верные. А вот если он потом не старует под нагрузкой, значит уходят напряжения и их надо подстраивать под нагрузкой, желательно под той с которой будет работать. ИМХО, по моему опыту.
Теперь закончу по блоку в заголовке, как я писал перемотанный ДГС с немного увеличенным кол-вом витков и увеличенным диаметром провода всё-же продолжал грется, хоть и чуть меньше. И тут мне попался в доноры труп BestPower LC-B300W, весьма приличный блок для 300вт, не смотря што не бренд. У него оказался чудесный огроменный ДГС со "стандартным" кол-вом витков (~ 11x25x25). Я его поставил в свой (отогнув ненужные -5в) и всё отлично заработало, практически не греется. Вывод, по важности:
1. всёж желательно сделать "стандартное" кол-во витков (~ 10x25x25),
2. увеличить диаметр кольца
3. увеличить сечение провода.
Ну и потом подстроить вых. напряжения под нагрузкой.
ИМХО.
P.S. Этот же ДГС, только с домоткой обмотки 3.3в, пробовал ставить в Thermaltake XP550PP 430W(p/n: w0095) со сгоревшим ДГС, и тоже всё отлично заработало. Теперь ищу ещё такого донора.
ИМХО.
