Как-то непривычно. Обычно +5 и +12 наматываются
внешняя обмотка: +5в, 5витков в 3 провода, слева- направо.
средняя обмотка: -12в, 13 витков в 1 провод, справа-налево.
внутренняя обмотка: +12в, 13 витков в 2 провода, справа-налево.
Как-то непривычно. Обычно +5 и +12 наматываются в одну сторону.
1. Можно и увеличить. Но при этом желательно и увеличить диаметр провода.
2. Да вроде не встречал "поющих" ДГС. Перетягивать не стоит.
3. Сначала лучше самые нагруженные обмотки. Но, мне кажется, -12 и +12 обычно мотаются вместе.
Сгорел ДГС в неопознанном БП (решено)
  • Отпишите менеджеру - может, удастся договориться о доставке
  • Na etom sajte dostavka tol'ko po Ukraine... :-(
  • Локально - скорее всего нет, т.к. не
  • потери в этом кольце меньше - соответственно и
  • Понял, спасибо. А в чём будет практическое преимущество?
  • Зелёно-голубое даже лучше чем желто-белое. Можете смело мотать на
  • Снял с древнего, 97года, БП Astec ДГС.
  • Я тоже поискал эти колечки на ebay, чтоб
