Не знаю что делать. Подскажите
17 Мар 2011 - 22:22
wova2011
17
Материнка MS - 7388 v1.0 (K9A2 CF) нет старта
прошил биос на новый и перестала запускаться, шил
buchkov (гость) С процессором.
Подскажите новичку. Вы меряете напругу на плате без
Насчёт питания проца уходил обычно верхний ключ и
2 hobik Данная материнка ко мне приходила часто и
спасибо!
прошил биос на программаторе. биос точно от этой
Данная материнка ко мне приходила часто и виновником
Можете попробовать и BIOS прошить. Старое содержимое
Что можете посоветовать проверить еще? Идей у меня
По Reset'у - я бы сказал, что
Посмотрите пожалуйста какие напруги не в порядке....(скрин) Спасибо,
Проц теплый, южник погоречее проца, северник думал холодный,
у меня на А15 при включенной материнке уровень
Решил проверить reset, так как проц еле теплый.
При таком процессоре так и должно быть.
Проц стоит Athlon X2 64 4600+
Какой процессор используется? Эта часть должна
С даташитом на шимку ковыряюсь и не совсем
Если нет сигнала с ног 39 - UGATE_NB
нашел маркировку шим ISL 6323. Схему связи затворов
Нет, это всего лишь драйвер. Причем
маркировка Шим - ISL6612. Это ведь шим на
Да. Заодно можно погадать на то,
И опять же насчет индуктивностей на одном конце
Перемерил,я торможу, извините, вот такие напряжения смахивают на
Вам погадать или вы догадаетесь обратить
причина может быть в нем ? ISL6612
Re: POST-261718
а по этому вопросу: И еще одного не понимаю:
Напряжения, указанные на картинке, местами неправдоподобны.
