Заменили мульт на точно такой же, но другой даты выпуска, плата работает, но при старте, после инициализации ide/sata устройств, пишет следующую фразу:
keyboard is locked out unlock the key
При этом клавиатура работает без замечаний, и из того, что успел запустить из dos - memtest 4.10 крутится без ошибок. Систему пока не ставил.
В чем может быть причина вышеуказанной надписи? Может мульт недопаяли?
