в досе при команде atiflash -i не определяется теперь bios p/n
Ну так вроде бы его теперь нет ну в смысле биоса
в висте при загрузке второй картой, в диспетчере установки драйверов при попытки установить драйвера пишет отказ.
Ну в общем-то дрова могут и не становится без флешки биоса.
Я так понимаю сейчас всё действо будет сводится к тому что необходимо понять что именно грели(поидее память+GPU) и если так то всё бы неплохо поснимать и посмотреть что там творится - начал бы я именно с GPU - скорее всего его придётся перекатывать.
Да запустить со второй видяхой
На видяшке есть следы перегревов???
