Добрый вечер, возникла такая проблемка.
Пришел друг и притащил карточку 1950Pro. С его слов, пошли артефакты, отнес в местную мастерскую(грели ему там её) и после этого карта не подает признаков жизни.
Поставил второй глянул в GPU-Z вообще весело биос хз что а памяти аж 4 гига
Флешка на карте ATMEl630 25F512AN
Вот ток смущает то, что после прогрева карта вообще не запустилась и дело ли в биосе, а может просто шары слиплись?
Возможно как первое так и второе, а также и то что GPU угрели, хотя карта у вас вроде видится(или я что-то не понимаю
Сейчас попробую.
А пока вот что сделал: нашел у себя точно такую же видюху, ток без мосфетов и кондеров, махнул с неё биос на эту.
Результат такой же.
Попытался прошить, не прошивается, в чем причина бес понятия, опыта маловато..
Флешку биоса снял.
Вот какие изменения:
- в GPU-Z все как и было
- в досе при команде atiflash -i не определяется теперь bios p/n
- в висте при загрузке второй картой, в диспетчере установки драйверов при попытки установить драйвера пишет отказ.
Извините но я немного не до понял, запустить как второй картой или запустить со второй флешкой?
Да запустить со второй видяхой
Ну так вроде бы его теперь нет
Ну в общем-то дрова могут и не становится без флешки биоса.
Я так понимаю сейчас всё действо будет сводится к тому что необходимо понять что именно грели(поидее память+GPU) и если так то всё бы неплохо поснимать и посмотреть что там творится - начал бы я именно с GPU - скорее всего его придётся перекатывать.
На видяшке есть следы перегревов???
Следы перегревов как выглядят я смутно себе пока представляю, а вот что GPU грели факт, причем все залили обильно флюсом.
Память не грелась. (ну если ток без флюса может
Значит выход снимать GPU и смотреть что там под ним, а потом если повезет и шары норм останутся ставить на место, ну а если криво снимется то увы...
В иделе в любом случае неплохо было бы перекатать шары.
Судя по обилию флюса неисключён факт слипания шаров, потому что использовался либо ЛТИ-120 либо СКФ, у меня у самого такого не было ни разу, но говорят если тех.процесс не выдерживаешь то бывает иногда щелчок и всё шары слиплись - вроде перегрева нет, но увы...
Следы перегрева могут быть с обратной стороны - цвет текстолита будет другим(если увидете, то поймете)
Потемнения и изменения текстолита нету.
Флюс у них вот какой: FluxPlus 6-412-A (я у них постоянно шприцы из под него беру, удобно в них мелочевку всякую хранить...).
А вот насчёт переката шаров. Это получается снимать чип, лудить площадки и реболить? Или перекатывать шары это другое?
После такого флюса такие следы
Ага оно самое, правда поможет или нет, точно сказать нельзя.
Собственно снял чип)
Вроде рука не дрогнула и норм получилось: (правда со второй попытки, предыдущий снялся норм но рухнул на стол и шары сплющились)
Вроде дефектов никаких, не пробоев не шаров слипшихся.
Вот интересно услышать от тех кто занимается пайкой чипов, можно ли его назад поставить в таком виде? (ну там промыть конечно его с начало)
Есть просто у меня такая же карточка, в ней нет мосфетов в питании. Так я думаю мож с неё чип содрать да на эту попробовать поставить
Все таки чипы менять поинтереснее чам мосфеты сдувать
Молодец - хорошо снял чип.
ДА, чип можно поставить, если визуально все шарики выглядят одинаково - я чип кручу и смотрю под разными углами, если выглядят все одинаково, то можно сажать, отмыть чип обязательно, и перед установкой тщательно просушить иначе чип вспучит(поищите на форуме как это делается)...кстати я бы с особой тщательностью отмыл бы и платку.
Донорская карта это хорошо, но у меня только один вопрос, а вы уверены в живости чипа на доноре???
Перед установкой чипа снимите остатки припоя с пятачков на плате, но действуйте аккуратно, чтобы их не повредить, ну и сажайте на безотмывочный BGA-флюс
На форуме есть видео по перепайке моста - там показано очень многое.
