с другой стороны платы жутко нреются три керам.кандера. что то не могу понять,на мосфетах питания проца напруга до выключения десплея 19,5В,а после выключения дисплея поскакивает до 21В,чет меня это напрегает.:(
это все не имеет отношения к делу. Если почистили систему охлаждения - это скорее всего либо процессор либо 216-0674026 (СМ). Попробуйте начать с замены процессора. Если север - то под замену (к счастью они восстанавливаются после термического воздействия на 2-3 запуска, в связи с чем передаю привет всем "фенщикам" и желаю им научиться наконец паять).
есть подозрение на отвал северника
отваливаются сосульки с крыши, в ноутбуках нарушается целостность паяных соединений
