В общем принес данный девайс знакомы с проблемой мол вырубается сам,разобрали,почистели,заменили термопасту,собрали,включили началась грузиться винда а он возми да и опять вырубись точнее выключился дисплей,а кулер как работал так и работает,подключил внешний моник такая же ситуация,разобрал начал проводить замеры,оказалось что при выключении дисплея вырубается питание проца,и что характерно интервал работы между его так сказать выключением и повторным включением с кнопки с каждым разом все меньше и меньше,пока не постоит и не остынет.Может у кого была такая ситуация,подскажите что делать куда копать,есть подозрение на отвал северника,но хотелось бы услышать мнение специалистов.
больше на перегрев похоже.
было бы неплохо полностью описать состав ноутбука по комплектующим )))
и проявляется проблема при подключенном ЗУ или при работе от АКБ тоже?
Аццкий ромбовод {:€
Бук разобран и тесты проходили на стенде от ЗУ,вот что еще заметил что под северником с другой стороны платы жутко нреются три керам.кандера.
Нет повести печальнее на свете чем повесть о КЗ на RESETE
уверены шо именно кандёры греются, а не мосфеты их греют или ещё там шо? Тогда ессна меняйте их (обычно такие кандёры в трещинах если сбоку смотреть)
...ложки нет
что то не могу понять,на мосфетах питания проца напруга до выключения десплея 19,5В,а после выключения дисплея поскакивает до 21В,чет меня это напрегает.
это все не имеет отношения к делу. Если почистили систему охлаждения - это скорее всего либо процессор либо 216-0674026 (СМ). Попробуйте начать с замены процессора. Если север - то под замену (к счастью они восстанавливаются после термического воздействия на 2-3 запуска, в связи с чем передаю привет всем "фенщикам" и желаю им научиться наконец паять).
отваливаются сосульки с крыши, в ноутбуках нарушается целостность паяных соединений
давайте не будем придераться к сказаным словам,а то нам вообще придется пересмотреть русский язык,всем доходчего понятно что я имел виду,и здесь тема не по этому поводу,а по конкретной проблеме,охлодилово было норм без паласа на радиаторе,а вот термопасту поменяли,а при чем здесь проц то,он родной без замены,вот на счет севера думал сделать ребол,да ток от нижнего подогрева мать гнет.
при том что они дохнут в этих аппаратах
повторю еще раз - его надо менять, т.к. после термического воздействия он восстановит свою работоспособность на 2-3 запуска.
