Именно так и сушил (: просто боюсь как
Именно так и сушил (: просто боюсь как бы там под чипами окисления не образовались...
После сушки пытался запустить с одной панелькой (питание), ram, cpu и монитор.. Потом подрубил клавиатуру... Перепробовал Fn, Fn+esc, Fn+D.. Вообще ни на что не реагирует:(. Жаль пост карты нету...
При запуске на мост приходит 1,05 вольта... Ээм, а сколько должно быть?
Напряжение на памяти в норме. На процессоре вообще 0 хотя я думаю это нормально в даной ситуации...
При снятом процессоре кратковременно присутцтвует ~1.4В. Питальник процессора в норме.
Есть что еще следует проверить?:)
(Память, процессор менял).
