А каким образом просушивали, я так думаю тут
А каким образом просушивали, я так думаю тут надо длительный прогрев при температуре около 100 градусов цельсия....(этак раз 5 по минут 5 )
из dvd вылилось куча воды
Меня это как-то не радует, есть вероятность, что придётся всё BGA либо тщательно пропаивать либо в крайнем случае реболить.
не маловато ли 10 Ом?
IMHO для моста будет в принципе мало...
Сейчас в каком варианте пытаетесь запускать, что подключено???
