Ха, это ещё не всё. Один канал по
Ха, это ещё не всё. Один канал по лампам не работает. Подсветка только на половину идёт, нижняя половина экрана чуть меньше светит. На белом фоне хорошо просматривается. Буду дальше копать, если есть у кого нибудь идеи, поделитесь пожалуйста. Отрубил один канал ламп, второй канал при запуске монитора, вкл. и выкл. сразу, время 0,5-1 сек. Проэкспериментировав над транзисторами, обнаружил разный прозвон. Поэтому скорее всего и не работал один канал. K1N обозначенный на плате Q6 сгорел. Заменил на C5C, но есть большое НО. Прозвонив другие транзисторы обозначенные Q№ выяснил, что прозвон совершенно отличаестя. У K1N не так как N-канальный мосфет, а на оборот. Вместо D идёт G, а вместо G идёт S. То есть прозвон идёт (по схеме N-канал) S-G. А на C5C как обычный мосфет. Выпаял С5С из обозначения D№. Только сейчас осенило, что за косяк. Сейчас буду пробовать вместо "K"ашки ставить 1P.
Ничего не помогло, Q6 - K1N. Чем можно заменить? Теперь оба канала не работают. Даже лампы не загораются. Инвертор жив.
При вкл. гаснут лампы подсветки
