Распиновка ШИМа.
Pin No. Names Description
1 DRV1 Drive output
2 VDDA Supply voltage input
3 TIMER Timing capacitor to set striking time and shutdown delay time
4 DIM Analog dimming or Internal LPWM dimming or external PWM pulse input for dimming function
5 ISEN Current sense feedback
6 VSEN Voltage sense feedback
7 OVPT Over-voltage/ over-current protection threshold setting pin
8 NC No connection
9 NC No connection
10 ENA ON/OFF control of IC
11 LCT Timing capacitor to set internal PWM dimming frequency and also a pin for analog dimming
selection
12 SSTCMP Capacitor for soft start time and loop compensation
13 CT Timing resistor and capacitor for operation and striking frequency
14 GNDA Ground for analog signals
15 DRV2 Drive output
16 PGND Ground for power paths
Замыкаю 10 ногу с 8, на самом деле изо появляется но снова тухнет. Провожу дальше эксперименты. Mosfet 4511GH живой. Теперь я в затупе. Что дальше делать?
Я его сделал!!!!!!!!!!!!!! Радости полные штаны Короче, нашёл дохлый мелкий мосфет K1N, заменил его на С50 или С5 как то так, мелко написано не разобрать. всё РАБОТАЕТ. Теперь тестить и ещё раз тестить его. Спасибо за даташит:)
Распиновка ШИМа.
1 DRV1 Drive output
8 NC No connection
9 NC No connection
selection
