поменял диодный мост выпаял срабочего ставлю на свой
26 Фев 2011 - 13:38
kryyra
7
поменял диодный мост выпаял срабочего ставлю на свой , проверяю опять нет напряжения 12V
Ремонт Acorp Sprinter ADSL LAN120. Не горит ADSL.
...подскажу... Тестером пользоваться научитесь. Напряжения меряются относительно
Блин замучил меня модем, наверно все мозгов не
просто снимите дроссели... стабилизатор рядом с тремя кандёрами вряд.
(нужно расцепить его со стабами) как я понял
...мде... снимите дроссели после моста (нужно расцепить
Здравствуйте!!! проверил другим тестером , хрень какаято с
В смысле после дросселей нет? - тогда
проверил напруга на диодный мост идет с него
ну, значит замерьте напряжения на входе, после моста,
Нет подключал родной т.к. два убитых модема и
Иногда забывают, что БП мопедный выдаёт переменку
У меня такая же проблемма модем акорп лан120
схемы нет вот... я в адсл мопедах ещё
